Podłączenie AUX | MFD2
  • Kundziajnik
    • 108
    Żeby nie zakładać nowe wątku podepne się pod temat.
    Czy w o2 z 2005 mały wentylator musi się kręcić przy włączonej klimie od razu czy nie ?
    Bo u mnie się nie kręci jak włączę klimę i nadmuch jest na "1" ( klima działa od razu i dość sprawnie) ale jak dam na "4" to włączają się oby dwa wentylatory. Tak więc mały nie jest zatarty i działa tylko czy tak ma być ?
  • natash
    • 2599
    Kupiłem kabel AUX podpiąłem go z tyłu Navi i nie działa, myślałem, że kabel jest uszkodzony, wymieniłem na inny i to samo... Co może być przyczyną? Czy trzeba jeszcze coś aktywować?
    Mam taki model radia i nie gra przy takich ustawieniach, obawiam się, że gniazdo w navi może być uszkodzone, jak to zweryfikować?
    • misiek^wro
      • 8321
      Podlaczyles jakas mp3 i dales play ?
      • natash
        • 2599
        Poslaczalem mp3 i HTC Desire.
        • misiek^wro
          • 8321
          A AUX kupiles nowy ? Jakie zrodlo ?
          I czy sprawdzales rozpiske na MFD ? Jest oznaczony aux ?
          • natash
            • 2599
            Kupiłem ten AUX http://static.tme.eu/katalog_pics/2/.../mfd2-jack.jpg
            Nie wiem co przejrzeć za rozpiskę, możesz rozszerzyć temat.
            • misiek^wro
              • 8321
              Zamieszczone przez natash
              Na radiu masz naklejke z rozrysowanym schematem.
              • natash
                • 2599
                Nie mam takiej nalepki... Jutro jeszcze raz obejrzę radio. Kabel kupiony był tutaj, nie mam pojęcia dlaczego nie działa, próbowałem już 2 sztuki.
                http://www.tme.eu/html/PL/_framesymb..._PL_pelny.html
                Pomóżcie, bo chce posłuchać w końcu mp3
                Czy muszę wykonać jakieś dodatkowe czynności po podłączeniu (kodowanie czy coś)? W nawigacji aktywowałem AUX w ustawieniach, dźwięku nie ma :roll:, ani w mp3 playerze, ani w htc desire, chociaż tutaj pojawiła się ikona słuchawek, czyli "wtyk widzi"...
                • wow
                  • 227
                  ja mam tez taki sam problem !
                  fabryczne radio fabryczne gniazdo i mi tez nie działa !
                  kabelek sprawdzałem na innym sprzecie i chodzi !!
                  wow wr............
                  • natash
                    • 2599
                    Kup cyfrową zmieniarkę...
